Heizungsanlage Druck
ich habe eine Nachfrage, wegen meiner Heizungsanlage.
Ich habe das Gefühl, dass der Druck auf meiner Heizungsanlage nicht hoch genug ist.
Aktuell liegt der Druck bei 0,8 Bar. Ist dieser Druck richtig?
Ich frage, weil aktuell paar Heizungen nicht warm werden.
Über den Sommer war die Anlage reduziert und nun zum Winter habe ich diese wieder hochgefahren.
Dauert es bis alle Heizungen wieder warm werden? (wie viele Tage?) Und wenn nein, wie kann ich den Druck wieder erhöhen?
Ich habe paar Bilder mit gesendet, damit man weiß, welche Anlage ich habe.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Sofern du nicht im Hochhaus wohnst passt das.....
Aber:
Es hat einen Grund warum du fragst.......
Wenn der Vorruck des Ausdehnungsgefäßes nicht stimmt kommt es auch zu Störungen ( ständig Luft in Heizkörpern.... gluckern......)
Naja, die 0,8 bar sind eher der Mindestdruck. Soviel hat ja im Normalfall das Ausdehnungsgefäss als Vordruck.
Der Fülldruck sollte etwa 0,5 bar über dem Vordruck liegen. Was dann unterm Strich 1,3 bar macht.
Zuerst aber, wie schon angeklungen, das Ausdehnungsgefäss prüfen und gegebenenfalls austauschen.
