Heizung schaltet sich aus, muss neu gezündet werden. Vorgang wiederholt sich.
Heizung schaltet sich aus, es erscheint rote Lampe. Nach Drücken des mittleren roten Knopfes springt Heizung wieder an.Nach mehreren Stunden gleiche Prozedur.
ViessmannTrmatik P No. 74502411475
Hallo schlagzeug45,
anhand deiner Beschreibung kann ich leider keine genaue Diagnose erstellen. Es wäre schön, wenn du uns noch ein paar mehr Informationen, wie z.B. die Herstellernummer vom Brenner, zur Verfügung stellen könntest.
Viele Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo schlagzeug45,
Viele Grüße °pa
Herstellernummer VI 7233860
Hallo schlagzeug,
wie lange ist es her als der kessel eine Wartung hatte?
vor ca. einem halben Jahr.
Hallo schlagzeug45,
vielen Dank für die Nummer.
Diese ist zwar nur die Artikelnummer vom Vorderblech, jedoch lässt sich draus schließen, dass du einen Rexola RV-29 haben müsstest?
Du solltest bei deiner Anlage auf jeden Fall mal die Gas- und Düsendrücke überprüfen lassen.
Zusätzlich wird eine allgemeine Überprüfung des Brenners, bzw. eine Reinigung, auch nicht schaden.
Sollten diese Punkte in Ordnung sein, bleiben eigentlich nur noch der Gasfeuerungsautomat oder der Gaskombiregler als Ursache.
Viele Grüße °pa
Vielen Dank, ok. Thomas
