Heizkreispumpe schaltet nicht mehr ein. Nur nach Neustart der Anlage
Ich habe eine Vitotronic 200 KW1. Die Steuerung schaltet die Heizkreispumpe seit einigen Tagen nicht mehr ein. Alle Wohnungen sind kalt. Die Pumpe schaltet nur nach AEG ein. AEG= Auschalten,Einschalten, Geht.
Die Pumpe läuft aber bis zur ersten programmierten Ausschaltzeit. Sie schaltet zur nächsten Einschaltzeit nicht mehr ein. Ich muß dann wieder AEG anwenden. Ist da eventuell ein Relais defekt???
Die Sicherungen sind Alle ok.
Bin dankbar für jede schnelle Hilfe
Überprüfen doch mal wenn die Pumpe wieder nicht läuft in der Diagnosemenü nach und poste die Werte. Dazu musst du die ABSCHALTTASTE UND HEIZKÖRPER/WASSERHAHNTASTE gleichzeitig drücken dann kann man es auslesen.
