Hallo ,
nach Umschalten der normalen Betriebszeit in den reduzierten Betrieb geht auch die Heizkreispumpe aus
und bleibt aus.
Im Display steht Heizkreispumpe auf AUS.
Wo kann ich als Laie die HKP einschalten sodaß im reduzierten Betrieb die Pumpe läuft ?
Danke im Vorraus.
Das müsste eigentlich in der Codierebene 2 die Adresse A 9 sein. Den Wert auf -Null-setzen.
Wenn bei Witterungsführung vom normalen Heizbetrieb in den reduzierten Betrieb gewechselt wird, muss normalerweise eine Weile nicht geheizt werden, also kann die Pumpe aus bleiben (spart Strom). Die Regelung sorgt in Werkseinstellung von selbst für eine Pause, die je nach Aussentemperatur und eingestellten Soll-Temperaturen kürzer oder länger ist.
Beim Vorhandensein einer Vitotrol können andere Bedingungen gelten, und bei aktivem Frostschutz (Schneekristall in der Anzeige) läuft die Pumpe durch.
Bitte gib an, ob die Anlage rein witterungsgeführt betrieben wird (Vitotrol vorhanden?) und welche Soll-Temperaturen und Heizzeiten für den normalen und den reduzierten Betrieb eingestellt sind.
