Heizköpersymbol blinkt
an meiner WP, Vitocall 200 s, mit einer Vitronic 200, blinkt das Heizkörpersymbol, in der Anlagenübersicht, Erzeuger, Spalte 2, Zeile B,und auch in der Anlagenübersicht, Verbraucher, Spalte 12, Zeile B. Mir ist das Blinken nur aufgefallen, weil die Anlage seit 2 Tagen auf nur Warmwasser läuft, die Pumpe für WW/ Heizung aber durchläuft, der Kompressor ist aus.   Ich habe auch schon die Betriebsart Abschaltbetrieb gewählt, da lief die Pumpe auch weiter. Normalerweise sollte die Pumpe bei Außentemperaturen  > 5°C ausgehen ?!Wann kommt es zu dem Blinken?
1 ANTWORT 1
Hallo Paule81,
normalerweise sollte die Pumpe nur im Frostschutzbetrieb laufen. Kannst du mir Bilder von der Übersicht posten?
