Heftige Verpuffungen in meiner Vitodens200
ich habe ein Problem mit zufälligen, immer wieder auftretenden
leichten bis sehr heftigen Verpuffungen in meiner Brennwerttherme.
Die Daten meiner Heizung:
Vitodens200, Vitotronic200, witterungsgeführter Betrieb,
Unterbaukit mit Wärmetauscher, Mischer und Pumpe (Trennsystem),
nur FB-Heizung am Heizkreis mit Mischer, Einbau 2006.
Die Heizung zeigt keinen Fehler an und auch die Diagnosedaten geben keinen
Hinweis auf die Fehlerursache (bis auf erste Frage unten).
Die Fragen an Euch:
Frage 1:
Heizungsparameter wurden verändert:
   Neigung Heizkurve von 0,6 auf 0,5 gesenkt, Raumtemperatur von 22° auf 21°
Rund eine Stunde später gab es eine starke Verpuffung.
Beim Auslesen der Diagnosedaten fiel auf, dass sich der Sollwert für die
Kesseltemperatur von 39° auf 19° im Kontext des Aufheizens ändert,
danach wieder auf 39°.
Ist das normal oder kann das ein Hinweis auf einen Fehler geben ?
Frage 2:
Kann eine 8 Jahre alte Zündelektrode (nach Augenschein des Wartungsmonteurs
noch ok)  oder das Zündgerät die Ursache für die Verpuffungen sein ?
Frage 3:
Welche anderen Ursachen können zu Verpuffungen führen?
 - Gasdruck im Netz ?
 - Abgasrauch in Zuluft ?
 - Abgastemperatursensor ? Was steuert dieser Sensor ?
Viele Fragen, ich hoffe aber mit Hinweisen von Euch der
Problemlösung näher zu kommen.
Danke und freundliche Grüße
Magic Dragon
Achat schrieb:
Bei einer Verpuffung nicht lange selber über mögliche Ursachen nachdenken, sondern den Kundendienst kommen lassen. Welches Baujahr hat das Gerät (8. Stelle der Herstellnummer auf dem Typenschild)?
5 ANTWORTEN 5
Bei Verpuffungen liegen mitunter Schädigungen des Flammkörpers oder des Feuerungsautomaten vor. Auch die Gasarmatur kann hier verantwortlich zeichnen.Zündelektrode ist eher unwahrscheinlich, auch, wenn diese nach 8 Jahren durchaus gewechselt werden darf.
Werden Abgase angesaugt, sollte man das vor allem mit einer Abgasprüfung entdeckt werden. Die ppm-Werte gehen hier weit nach oben.
Gasdruck dürfte kaum in Frage kommen. Zumindest setze ich mal vorraus, dass am Anschluss ein Regler angebaut ist.
Zu Frage 1: Die niedrige Soll-Kesseltemperatur nach dem Brennerstart ist normal (Absenkung um 20 K, danach langsames Ansteigen bis zur normalen Soll-Kesseltemperatur gemäss Aussentemperatur, Heizkennlinie usw.).
Die End-Soll-Kesseltemperatur wird auch während der Startphase in der Kurzabfrage angezeigt (max. Anforderungstemperatur).
Die vorgenommene Änderung der Einstellungen beeinflusst nur die Soll-Vorlauftemperatur resp. Soll-Kesseltemperatur, nicht aber die Verbrennung.
Danke Achat, Deine Antwort zur Frage 1 erklärt meine Beobachtung.
zu den anderen Punkten:
Ich habe mit 2 Heizungsfachleuten vor Ort das Problem besprochen.
Der eine meinte, es könnte ein zu geringer Druck im Netz des Gasversorgers sein oder
eventuell das Zündgerät.
Der andere hat denVerdacht geäußert, dass die Verpuffungen dann auftreten,
wenn die Wärme im Wärmetauscher des Trennsystems nur zum Teil abgenommen wird.
Ich muss ergänzen, dass das Verpuffungsproblem schon über einem Jahr besteht.
2 Serviceeinsätze (Reinigung des stark verunreinigten Wärmetauschers,
Erneuerung des defekten Vorlauftemperatursensors) und letzte Woche
Reinigung des Wärmetauschers im Trennsystem haben keine grundsätzliche
Problemlösung gebracht. Im Sommer, wenn nur Warmwasser aufgeheizt wurde
gab es übrigens keine Verpuffungen. Bei höher eingestellten Heiztemperaturen
gibt es auch seltener und weniger heftige Verpuffungen.
Nächste Woche will meine Heizungsfirma einen Servicetechniker vorbeischicken.
Unabhängig davon möchte ich ein wenig besser verstehen,wieso sich
solche Verpuffungen ergeben können.
Deswegen auch die Fragen in Eurem Forum.
Magic Dragon
