Hallo zusammen, meine Duomatik 7450 332 gibt keinen Strom zur Pumpe mehr ab.
Wenn ich Strom direkt anschliesse läuft die Pumpe. Heizung läuft ausser,das kein Strom zur Pumpe anliegt.Was ist zu Prüfen oder welche Abhilfe gibt es ?Danke für die Mithilfe.
4 ANTWORTEN 4
Hast du denn Strom Anliegen wenn der Schornsteinfegerschalter betätigt wird?
Habe ich schon probiert, liegt auch leider kein Strom an.
Hallo hunke, wenn die Pumpe auch im Schornsteinfegerprüfbetrieb keine Spannung bekommt, ist die Sicherung auf der grundleiterplatte oder das Relais auf der Grundleiterplatte defekt
Danke werde ich Prüfen.
