Hallo, unser RudoCell spritzt gelegentlich irgendwo Wasser raus. Mir ist ein Rätsel, wo? ...
Haben den orangen Deckel oben abgenommen, da war Wasser drauf. Auf dem Rand von der  Styroporummantelung steht hin und wieder erneut Wasser. (Haben den Deckel vorerst abgenommen) Die Anschlüsse lecken nicht, fühlt sich alles trocken an. Doch täglich muss ich einen extrem saugfähigen Schwammblock auswringen, welchen ich auf einem Tellerchen unten plaziert habe.Wo kommt nun wann das Wasser raus? Sickert es von oben durch das Styropor? Muss ich Angst haben, dass der Kessel "explodiert"?
Handelt es sich etwa doch nicht um einen Edelstahlkessel, welcher ewig hält? im Nov. 2019 wurde unsere neue Heizung eingebaut, da wollten wir den alten Kessel behalten, weil wir soviel Gutes darüber gehört hatten. Vielleicht ist es mit einer neuen Dichtung getan? Aber welche? Kann es sein, dass der Kessel mal gereinigt werden muss? Er steht ca. 25 Jahre und ist noch vom Vorbesitzer. Wer kann helfen? Ich danke schon mal im Voraus. Grüße Anni
9 ANTWORTEN 9
Hallo fun-anni,
teil mir bitte einmal die Herstellnummer deines Speichers mit.
wenn es auf der Speicherverkleidung feucht ist, würde ich eher drauf tippen, dass ein Rohr über dem Speicher undicht ist.
Wenn es nur innen ist, kann es die Dichtung der Speicherkappe sein.
Der RudoCell ist übrigens die Billigversion aus Stahl mit Polyamidbeschichtung. Der gute Edelstahlspeicher hieß VertiCell, heute Vitocell 300-V.
Heizing
Heizing
War nicht so leicht mit der Nummer, Spiegel zur Hilfe genommen... also: 7219388436845
So steht es drauf. Habe gestern zufällig gesehen, wie es oben aus den Schrauben quoll. Rohre sind alle dicht, habe mehrfach geprüft. Aber scheinbar spritzt durch einen hohen Druck hin und wieder ein größerer Schwall seitlich raus und läuft dann runter...
Diese Billig-Version ist dann hin? Oder sollte man die Dichtung noch wechseln lassen? Kostet wohl 250€.
Die Dichtung wäre dann hier die Pos 20.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7219388/spare_parts
Die kostet aber keine € 250,-. Wenn der Speicher sonst noch gut ist, würde ich ihn reparieren.
Wenn du ihn jetzt tauschen willst, musst du ja auch die Verrohrung zum Kessel wieder anpassen.
Heizing
Heizing
Vielen Dank dafür! Die Reparatur inkl. Dichtung soll 250€ laut unserem Heizungsbauer kosten. Da ist die Arbeitsleistung natürlich teurer als der Dichtring. Es ist schwierig einzuschätzen, ob der Speicher sonst noch gut ist. Gibt es Erfahrungen über die allgemeine Lebensdauer von diesem Modell? Und muss er gereinigt werden?
Incl. Arbeitszeit ist das schon ok, reinigen sollte man ihn auch. Es kann halt bei dem Alter sein, dass die Polyamidbeschichtung beschädigt ist, muss aber nicht sein, oft ist sie noch gut.
Heizing
Ok, das ist ein guter Tipp. Also wieder Wasser ablassen und komplett checken... vor kurzem wurde schon mal Wasser abgelassen, weil wir annahmen, dass unten der Anschluss undicht ist. Wurde neu verflanscht, brachte aber nix... danach musste ich EWIG Warm-Wasser ablaufen lassen, weil es komplett rostig aus dem Hahn kam. Kann dies ein Indiz für eine beschädigte Beschichtung sein oder ist es sowieso normal nach so einem kompletten Wasserwechsel?
" Kann dies ein Indiz für eine beschädigte Beschichtung sein oder ist es sowieso normal nach so einem kompletten Wasserwechsel?"
Kann man keine Aussage dazu treffen, meist kommt der Rost aus dem Leitungsnetz.
Heizing
Ich bedanke mich herzlich und melde mich, wenn wir Abhilfe haben.
