an meiner Heizung Vitorond 7194955701696106 mit Vitotronic 200 KW5 und Pumpe Grundfos läuft die Heizkreispumpe nach dem aufheizen des Brauchwasser nicht immer wieder an. Erst wenn ich kurz auf Ausschaltberieb und dann wieder auf Heizen gehe läuft die Pumpe an. Der Kessel heizt aber immer voll auf aber es wird kein Wasser durch die Rohre geschickt. Dieser Fehler scheint bei dieser Steuerung aber öffters zu sein.
Gibt es eine Lösung ohne den teuren Neukauf der Steuerung ?
Michael
