Hallo, nach dem austausch von dem Regler kommt eine Störung (b7)Regler 1:1 ausgetauscht.
Hallo, direkt nach dem austausch von der  Regelung kommt eine Störung (b7)
Kesselcodierstecker von der alten Regelung übernommen.
Alte Regelung: 7185330504671109
Neue Regelung: 7825241704525103
P.S.
Vor dem Austausch hatte ich keine Störungen. Die Regelung hat nur dauernd falsch hin und her geschaltet und ein Techniker, der sich das angeschaut hat, meinte die Regelung ist defekt.
Dankeschön im Voraus
2 ANTWORTEN 2
Hat der Codierstecker eventuell Kontaktprobleme ?  Oder wurde nicht vollständig erkannt ?Weil, b7 steht eigentlich für einen Fehler am Codierstecker. Nötigenfalls austauschen.
Hallo tomputer,
wie schon Franky geschrieben hat, gibt es ein Problem mit dem Kesselcodierstecker. Dein Heizungsfachbetrieb kann versuchen den alten Codierstecker neu einzulesen. Das geht über Codierebene 2, Codieradresse 8A:176 und 7C:26. Bringt das keinen Erfolg, benötigst du einen neuen Codierstecker mit der Bestellnummer 7823561.
Beste Grüße °ro
