Hallo meine Heizung schaltet sich aus und dann kommt rote licht(störungen).Was soll ich machen?
8 ANTWORTEN 8
Das ist banale Brennerstörung
Erste Maßnahme: Neben dem roten Licht ist ein kleiner Taster - hier mal drücken.
Mögliche Ursachen:
Wartungsmangel
defekter Glühzünder
defekte Brenneransteuerung
defekter Gaskobiregler
Du brauchst definitiv einen Fachmann des das mal begutachtet.
Im günstigsten Fall ist es mit einer Wartung + ggf neuer Glühzünder  getan
Wenn sich andere Bauteile zweifelsfrei als defekt herrausstellen, sollte erwägt werden ob man hier nicht die gesamte Anlage erneuert.
Danke für die schnelle Antwort.
Glühzünder hat vor zwei Jahre getauscht.
Die Störungen kommt mehrmals täglich.Ich drucke grüne taste und Heizung ist wieder an.Nach eine Stunde geht wieder in Störung.
Auf jeden Fall,der Fachmann kommt morgen.
Noch ein Hauptstörgrund ist das Brennersteuergerät.
Hallo Mirela,
bitte halte uns auf dem Laufenden.
Beste Grüße °ja
Die Heizung funktioniert einwandfrei, alles wird erwärmt, nur lässt die Pumpe das wasser nicht in die Heizkörper fließen.
Hallo Mirela,
war der Fachbetrieb schon zur Überprüfung vor Ort ?
Beste Grüße °ja
Nein,der war noch nicht da
Heizung hat alles ganz normal aufgeheizt dann ist wieder auf Störung gegangen.
Hallo Mirela,
wie schon beschrieben wurde, ist die Überprüfung durch den Fachbetrieb in diesem Fall unumgänglich.
Beste Grüße °ja
