Hallo, kann man einen Speicher 340M SVK auf Beheizung mit Heizstab umrüsten?
Problem ist, dass die Röhrenkollektoren im Sommer zu viel Energie liefern, die nicht gebraucht wird. Daher ist die Überlegung den Speicher elektrisch zu beheizen und den dann ggf. überschüssigen Strom anderweitig zu verbrauchen.  2 Personen Haushalt.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?  Welche Leistung wird benötigt? Hilfreiche Links?
Vielen Dank
Hallo zaenker123,
der Vitocell 340-M Speicher besitzt keinen Anschluss für einen Heizstab.
Beste Grüße °fl
Hallo zaenker123,
Beste Grüße °fl
