Hallo,kann ich die Grundfos Alpha2 direkt an die Duomatic (Bj. 97) anschließen oder besser ans Netz
es wird oft geschrieben, dass die Relais den höheren Einschaltstrom der Effizienzpumpen nicht aushalten und man entweder stärkere Relais einbauen oder einen Widerstand zwischenschalten muss. Stimmt das? Alternativ soll man die Pumpe direkt ans Stromnetz anschließen.
Was ist die bessere Lösung?
Gruß, Brauluit
Derart kleine Pumpen kannst du problemlos direkt an der Regelung anschließen.
Das mit dem Einschaltstrom betrifft Pumpen ab ca 500W elektrischer Leistung.
Deine Pumpe hat 1/20 davon.
Hallo Huasdoc,
Danke für die Antwort. Ist es denn überhaupt sinnvoll, die Pumpe über die Steuerung laufen zu lassen? Die Alpha2 ist ja "intelligent" und steuert sich bedarfsabhängig selber und hat ja auch eine Nachtabsenkung etc.
Natürlich muss die Pumpe über die Regelung laufen.
Die "intelligenz" der Pumpe bezieht sich auf ganz andere Richtungen. Bitte hier nochmal die Anleitung zur Pumpe durchlesen und versuchen zu verstehen. Du missverstehst vermutlich auch die Funktin der Nachtabsenkung.
Es macht keinen Sinn diese Pumpe so einzustellen, daß an der Anzeige eine möglichst kleine Watt Zahl erscheint.
Pumpen müssen immer (!) gemäß ihrer Verwendung, nach Kennlinie ( welche der Pumpendokumentation zu entnehmen ist) einzustellen.
Die darin genannte Wassermenge muss man rechnerisch nach Wärmebedarf ermitteln.
