Hallo, ich habe ein Problem bei meiner Heizung Mirola MB-1863 geht immer wieder die Störlampe an.
Hallo, ich habe ein Problem bei meiner Heizung Mirola MB-1863 geht immer wieder die Störlampe an.Ich habe einen Monteur da gehabt. Auf dem Steuergerät steht dann immer die Störmeldung P.  Der Kondensator am Lüftermotor wurde getauscht und die Störung bestätigt / weggedrückt. Anschließend lief die Heizung wieder normal an. Kurz darauf war aber die Störung wieder da (Störung P). Der Lüftermotor wurde ausgebaut gereinigt und normal an 230V angeschlossen, er lief immer sofort ohne Probleme an. Also wieder eingebaut. Störung war weg und die Heizung lief normal an. Kurze Zeit später war wieder die Störlampe an und ich habe die Störmeldung weggedrückt und die Heizung wollte normal anlaufen - der Lüftermotor lief aber nur kurz an(ca.3 sek) und dann kam wieder die Störlampe und der Lüfter schaltete sich aus. Anschließend Fehler bestätigt und Heizung mit dem Anlagenschalter für ca. 5 min ausgeschaltet. Nach einschalten ist die Heizung wieder normal angesprungen und lief. Aber irgendwann springt sie dann nicht mehr an und die Störlampe geht wieder an. Was kann jetzt noch überprüft, eingestellt werden bzw. welche Bauteile sollten in welcher Reihenfolge getauscht werden?
Im Voraus vielen Dank.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo MSA,
wurde der Luftdruckschalter denn auch mal geprüft und ggf. getauscht?
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo MSA,
Beste Grüße °be
