Hallo, habe die gleiche Frage.
Ist mit der Hersteller-Nr. ersichtlich ob ein Lan Modul eingebaut ist. Gruss M.Sch.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Wenn du ein Touch Display aus 7.2015 hast, dann hast du ein Lan Modul verbaut.
Hallo Manfred16,
ganz einfach feststellen kannst du es, indem du in den Einstellungen deiner Regelung nach dem Menüpunkt "LAN" suchst. Wenn dort nichts zu finden ist, ist auch kein LAN-Modul verbaut.
Gruß °be
3 ANTWORTEN 3
Ja wäre es, bzw. Lässt sich der Zeitraum stark eingrenzen.
Hallo Manfred16,
Gruß °be
