Hallo, habe die Speicherladepumpe mal von der Heizung getrennt .Trotzdem hat der Fi ausgelöst.
Hallo, habe die Speicherladepumpe mal von der Heizung getrennt .Trotzdem hat der Fi ausgelöst. Den Test habe ich noch nicht durchgeführt , weil ich in meinen Unterlagen keine Anleitung dazu gefunden habe. Anmerkung habe auch noch eine dritte Pumpe für die Fußbodenheizung. Vielleicht kannst du mir mal schreiben wie ich den Test durchführen kann.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Detti2812,
du musst eigentlich nur den Programmwahlschalter (Schneeflocke,Sonne,Wasserhahn) auf die Teststellungen stellen.
Grüße °pa
Hallo nochmal,
Habe jetzt die einzelnen Teststellungen durchgeführt. Position 4-10 Dioden Mond/Wasser blinken abwechselnd rot/grün. Bei Teststellung 1-2 passiert gar nichts. Bei Teststellung 3 blinkt nur die Diode Wasser rot.
Bei den Stellungen 4-10 sind dann aber auch Pumpe, Mischer und Brenner in Betrieb gegangen oder ist gar nichts passiert?
nein, es ist nichts in Betrieb gegangen. Bloß die Dioden haben abwechselnd geblinkt..
Evtl, übersehen ich hier etwas. Gibt mir bitte mal die Seriennummer vom der Trimatik.
Die Trimatic hat die Seriennummer 7450361
Im Anhang findest du die Vorgehensweise beim Relaistest. Bist du so vorgegangen und dann ist nichts passiert?
Beste Grüße °pa
