Hallo, die Dichtungen bekommst du im Fachhandel, eine gebrauchte Trimatik?, hier jedenfalls nicht. Hast du bei dem Alter deiner Anlage schon mal über eine Erneuerung nachgedacht? Grüße
Hier die technischen Daten: Baujahr 1996 / 20KW Herst.Nr:: 751 6525 00 388 (letzen beiden schwer zu erkennen) Typ: 13237-11
Könnte mir vorstellen die Dichtschnur gibt es als Meterware....? Die Tür hängt auch ein wenig, aber das ist Problem 2. Den Ofen erneuern? Warum das? Mein Schorni ist von den Abgaswerten begeistert, steht dahinter. Ich fahre den ohne Saugzuggebläse! Danke schon mal für die Antworten!
meine Aussage war darauf bezogen , dass die Anlage voraussichtlich zukünftig die geforderten Grenzwerte der BImSchV nicht einhält.
Bei den Türdichtungen handelt es sich um 16x12 mm (L=200), 20x15mm (L=200) und 16x12mm (L=100) Glasfaser-Dichtschnüre. Artikelnummern: 7820301, 7820884 und 7820851
