Hallo!Wie kann ich bei einer Viessmann Duomatik (7450-332) die Wassertemperatur erhöhen? Danke!
Nochmal im Detail: ich würde gerne die Verbrauchswassertemperatur auf 60° hochstellen, werde aber aus der Anleitung nicht schlau...
Hat jemand eine Idee??
Danke!
Hallo fieseheizung,
die Warmwasser-Solltemperatur der Duomatik ist fest auf 50°C eingestellt.
Wenn du einen Sollwert von 60°C setzen willst, musst du die Codieradresse 23:01 einstellen. Wie du in die Codierebene kommst und wie du Adressen und Werte verstellen kannst, siehst du im Anhang.
Beste Grüße °sr
5 ANTWORTEN 5
Hallo fieseheizung,
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
danke für die schnelle und hilfreiche Antwort!
Noch eine Nachfrage: muss ich die 1:00 einfach in 23:01 ändern oder muss ich zu einer bestimmen Codieradresse wechseln?
Danke!
Moin fieseheizung,
sowohl als auch 🙂
Du musst auf die Codieradresse 23 gehen und 23:0 auf 23:1 einstellen.
Der Wert vor dem ":" wird als Codieradresse bezeichnet. Der Wert der jeweiligen Codieradresse liegt hinter dem ":".
Die Adresse vor dem ":" verstellst du mit der "Uhrzeit-Taste"+ Drehknauf, den Wert hinter dem ":" mit der 1-7 Taste + Drehknauf.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
super, das sollte geklappt haben. Danke Dir vielmals für Deine schnellen und hilfreichen Antworten!
Danke für die Rückmeldung. Immer wieder gerne.
Beste Grüße aus Allendorf °sr
