Habe kein WW mehr. Rote LED leuchtet nicht.
Habe kein WW mehr. Temperatur ist auf 50Grad eingestellt. Richtiger Modus auch. Heizkreislauf funktioniert. Die rote LED der Trinkwassererwärmung leuchtet nicht. Woran kann es liegen?!
12 ANTWORTEN 12
Welche Regelung hast du? Trimatik?
Dann schalte mal den Kaminkehrerschalter ein und warte 20 Minuten....... wird dann das Warmwasser warm?
Habe Trimatik Regelung. Habe jetzt den Schornsteinfegerschalter eingeschaltet. Brenner ist nun an. Aber Trinkwasser wird nicht erwärmt. (LED aus) Heizkreislauf funktioniert ja auch so.
Welche Trimatik genau hast du ? Poste hier mal die ersten 7 Stellen der Herstellnummer
7450 261-A
Öffne die Klappe und drehe den Betriebsartenschater auf Position 2.
Was passiert dann?
Habe ich schon gemacht. Keine lampe leuchtet. Also vorlauftemperatur und speichertemperatursensor ok.
Der Kaminkehrerschalter ist noch aktiv und das Wasser immer noch kalt?
Habe ihn jetzt nochmal angemacht und gewartet bis der brenner aus ist. Dann duschwasser getestet. Es war warm.
Achso nebenbei einmal vielen dank für die Unterstützung. 😉
Aber woran kann es jetzt liegen das es im schornsteinfegermodus geht und auf ganz normalbetrieb mit trinkwassererwärmung nicht?!
Laß übergangsweise die Anlage im Kaminkeherbetrieb weiterlaufen....... so hast du wenigstens auch Warmwasser. .
Ansonsten morgen mal die Anlage komplett ausschalten, dannn die Schaltuhr heraushebeln und die dahinterliegende Regelbox entnehmen.
Alle Einstellungen der Regler und Mäuseklaviere genau notieren ( fotografieren) alle Schalter und Regler einige male bewegen und die Regelbox 2-3 x ein und ausstecken.
Dann wieder alles korrekt zeinstellen und zusammenbauen.
Möglich daß dann (zunächt) alles wieder OK ist.
Generell solltest du dich nun mit Anlagenerneuerung beschäftigen.
Habe jetzt die schaltuhr und die regelbox ausgebaut und alles so gemacht wie beschrieben. An der uhr ist mir jetzt was aufgefallen. Hinten sind drei blaue plastikhalter mit Drähten daran (Br. 1, Br. 2, Br. 3). Der Br. 2 hat keinen Konrakt. Kann das Problem daran liegen und kann ich ihn ohne was kaputt zu machen anklemmen?! Könnte ich auch per Foto zukommen lassen.
