Grundfoss mit Duomatik 7450235 Kessel bei Anschalten direckt bis 72 C statt 45 C hitzen
problem bei Anschalten fängt der Kessel direkt an, sich zu hitzen.
Früher dauert die Prüfzeit ca. 1 Min.
Der Kessel erhitzt sich auf ca 72 Grad.Früher was es bis ca 45 Grad in normalem Betrieb.
Wie kann man den Fehler abheben?
Für eine Hilfe wären wir sehr dankbar.
MfG
11 ANTWORTEN 11
Ich werde aus deinem Posting nicht so recht schlau.
Als Erstes müsstest mal die Kesselnummer posten.
Was ich bisher rauslesen konnte: Es ist eine Grundfoss-Pumpe verbaut, welche über eine Duomatik gesteuert wird. Mit Einschalten des Prüfbetriebs steigt die Kesseltemperatur sehr schnell auf 72 °C ? Was mir sagen würde, dass hier entweder alle Heizkörperventile geschlossen sind oder aber die Pumpe nicht mehr funktioniert.
danke für deine Info.
Brenner Weishaupt wl20-A
Es ist Brenner Weishaupt WL20-A + Viessmann Duomatik 7450235.
Fehler:
Das grüne Licht vom Brenner beleuchtet SOFORT bei Einschalten.
Nach ca 1 minute fängt es an, das Wasser bis 72 Grad zu hitzen.
Früher beleuchtet das grüne Licht erstens nach ca. 2 Minuten nach dem Einschalten, und die Wassertemperatur war bis ca 45 Grad.
Wie kann man den Fehler beheben?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Wenn die LED sofort grün leuchtet, hat es der Flammwächter geschafft. Oder aber der weitere Signalweg.
Den Flammwächter mal testhalber abziehen. Ist nur der Flammwächter defekt, dürfte der Brenner nicht laufen. Geht er trotz gelösten Flammwächter in Betrieb, ist es eine Platine.
Hallo Franky,
vielen Dank für den Tip.
Wir haben gerade wie vorgeschlagen gestetet:
Flammenwächter abgezogen und Heizung eingeschalten. Das grüne Lichte leuchtet sofort, und der Brenner versucht zu brennen. Danach leuchtet das rote Licht neben dem Schalter.
Es scheint dass der Flammenwächter in Ordnung ist?
Hast du den Flammwächter nur rausgezogen oder das Kabel zu diesem ?
Wie haben den Kabel ausgezogen.
Jetzt läuft die Umwälzpumpt wie die Zeitplannung eingestellt.
Aber Brenner bis 72 C hört überhaupt nicht auf.
Ihr habt also das Kabel abgezogen und die grüne LED leuchtete trotzdem ? Dann dürfte die Platine einen Defekt haben.
Wir haben das Kabel ausgezogen, die grüne LED leutet trotzdem und wir hören das Geräusch vom Brenner auch.
Wenn die Platine defekt ist, muss man es tauschen oder kann man noch reparieren durch z.B. Löten?
Wenn es reparierbar ist, wie kann man die Platine prüfen? Gibt's welch Zeichnung von der Platine?
Reparaturen an diesen Platinen sind nicht vorgesehen. Es wird also darauf hinauslaufen, dass die ganze Baugruppe getauscht wird.
Setze dich dazu mit einem Installateur in Verbindung, welcher dann die notwendigen Schritte einleiten wird. Dieser kann auch, wenn nötig, den Viessmann-Werkskundendienst anfordern. Mitunter sind die benötigten Ersatzteile nicht gleich vorrätig.
