Gasverbrauch Brennstoffzelle 0 m3
In der App gibt es einen Bereich "Gasverbrauch". Da wird unterschieden nach Heizkessel und Brennstoffzelle. Obwohl die BZ Strom produziert bleibt der Wert in der Anzeige konstant auf 0. Wo liegt der Fehler?
Hallo ClemensS,
hier wäre nützlich zu wissen, ob die Darstellungswerte der ViCare synchron mit dem Energiecockpit des Grundgerät Vitovalor sind. Ist es nur ein Darstellungsfehler der Applikation, kann innerhalb der ViCare ein Neustart des Gateways unter dem Punkt "Einstellungen" und "Anlage" möglicherweise Abhilfe schaffen.
Beste Grüße Robin
Nachdem ich in der App "Kommunikationsmodul neu starten" gedrückt habe, ist der Wert bei Gasverbrauch->Brennstoffzelle immer noch 0. Also keine Änderung.
Wenn ich die Werte in der App und in der Anlage selber vergleiche, so sind sie bei Stromerzeugung (insgesamt9 und Netzeinspeisung (insgesamt) synchron. An einer Synchronisierung liegt es also wohl nicht.
Hallo Clemens,
dann probier bei inaktiver Brennstoffzelle den Hauptstrom am Netzübergabepunkt abzuschalten. Nach dem wiedereinschalten bootet das System einmalig neu hoch. Vielleicht schafft die Haupt-Stromunterbrechnung hier Abhilfe.
Beste Grüße Robin
