Hallo zusammen, wir haben im Juli 2019 eine Vitotdens 200 installiert. Mit Beginn der Heizperiode bleiben aber leider alle unsere Fußbodenheizungen kalt. Die Radiatoren und Warmwasser laufen einwandfrei. Lt. unseres Heizungspartner ist aber alles in Ordnung und kein Problem festzustellen. Egal welche Einstellung in der Heizkennlinie gewählt wird, die Böden bleiben kalt. Wir haben alle Verteiler in den Stöckwerken geprüft, ob evtl. hier etwas geschlossen ist, fehlanzeige, alles wie vor dem Heizungswechsel. Habt Ihr evtl. noch eine Idee woran das liegen kann ?.
Danke und VG Vali
Ist der FB-Heizkreis in die Betriebsart Heizen und Warmwasser eingeschaltet.
Läuft der Mischer auf., ist die Pumpe des Fußbodenheizkreises ein.
An den Fußbodenverteilern muß an den Taccosettern der Durchfluß an den Makierungen abzulesen sein.
MfG
W.F.
Übrigens ist der Heizungsbauer noch in der Gewährleistungspflicht.
MfG
W.F.
Bitte zuerst überprüfen, wie viele Heizkreise vorhanden sind. Normal wären 2: einer für die Heizkörper und einer (mit Mischer) für die FBH. Falls mehr als ein Heizkreis vorhanden ist, müssen das Betriebsprogramm, die Soll-Raumtemperatur, die Heizkennlinie und die Heizzeiten pro Heizkreis eingestellt werden. Bitte jeden vorhandenen Heizkreis anwählen und überprüfen, ob diese Einstellungen alle wie gewünscht sind, wenn nein, anpassen; vielleicht liegts nur daran.
" Lt. unseres Heizungspartner ist aber alles in Ordnung und kein Problem festzustellen."
Kann ich nicht verstehen, ist das dann alles für deinen Fachbetrieb?
Unfassbar.
Bitte erstmal die anderen Sachen beantworten.
