Für Vitodens200 gibt es keine Platine mehr als Ersatzteil, daher Heizung komplett erneuern?
9 ANTWORTEN 9
Hallo PL,
bezüglich der Ersatzteilfrage muss sich dein Heizungsfachbetrieb an die zuständige Niederlassung wenden.
Beste Grüße °ja
Warum fragst du denn?
Deine Platine defekt?
Ja, und wir sollen jetzt eine neue Heizung kaufen, weil es die Platine nicht mehr gibt.
Hast du mal die Herstellnummer?
Herstellernr. ist 7404538300784104
Hallo ,
hat er schon- gibt es nicht mehr, auch der Viessmann-Monteur sagte, dass es die nicht mehr hergestellt wird. Warum gibt es keine Ersatzlösung, sondern nur die Lösung , eine neue Heizung zu kaufen. Heizung ist erst 16 Jahre alt.
Ich nehme mal an, dass es um den LGM(Feuerungsautomaten) geht ?
Hierzu gabs schon eine technische Info. Es gibt derzeit Lieferengpässe, welche allerdings bis etwa 2020 anhalten werden.
Sollte die Niederlassung keine geeignete Platine mehr haben, gibts mehrere Reparaturdienste im Netz..
Du kannst es also mal bei Ebay versuchen. Desöfteren gibts dort auch mal einen Lagerbestand.Sind allerdings nicht ganz preiswert. Günstiger kommt man hier mit einer Reparatur. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die Reparatur (sofern möglich)mehrere Tage dauern kann und man meist keine Garantie erhält.
Danke für den guten Tipp, aber die Heizungsfirma will keine Gebrauchtteile einbauen.
Wie gesagt, es müssen nicht unbedingt Gebrauchtteile sein. Manchmal findet man auch Platinen aus alten Lagerbeständen. Die werden sogar mit einer Garantie versehen.
Eine andere Chance sehe ich momentan nicht. Es sei denn ,man tauscht das ganze Gerät.
