Ist für den Speicher 360-M 950l mit dem Edelstahlwellrohrwärmetauscher für die Trinkwassererwärmung ein Membranausdehnungsgefäß notwendig bzw. von Viessmann vorgeschrieben?
Auch wenn es nur 30L Trinkwssserinhalt hat dehnt sich diese Wasser aus und belastet das Wellrohr ebenso das Warmwasserleitungsnetzim Haus. Die Scherheitsgruppe bläst erst bei 10bar ab.
Ein MAG für die Brauchwasserbreitung ist bei keinem Hersteller vorgeschrieben. Wenn es überhaupt verbaut ist, geschieht dies nur aus dem Grund, weil man das Ausdehnungswasser ungenutzt nicht in den Abfluss leiten will.
Bei 30l ist der Anfall von Ausdehnungswasser sehr gering. Hier kann auch ein ,,schwächeres,, Sicherheitsventil verbaut werden. 6 bar sollten genügen.
