Frage zu Kesselanschlussstück mit Kugelhahn
ich brauche wieder einmal einen Rat...
Bei mir sind am Heizkessel zwei Kesselanschlusstücke mit Kugelhahn zur Divcon verbaut. Ich ging daqvon aus, dass man mit dem 13er Schlüssel and der Mutter ansetzen und dann den Hahn mit einer 90 Grad Drehung schließen/öffnen kann.
Anscheinend gibt es hier aber keinen Anschlag bei 90 Grad, sondern man kann deutlich weiter drehen. Kann man das Teil event. um 360 Grad endlos drehen, wobei der Schlitz in der Mutter die Stellung aufzeigt? Also Schlitz horizontal = offen und Schlitz vertikal = geschlossen?
Volker
Hallo @Viclit
Genau so, wie Sie denken.
Die Kerbe zeigt die Position der Öffnung an.
Ventil offen
Ventil geschlossen
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Viclit
Ventil offen
Ventil geschlossen
HAllo divanc,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort 🙂
Volker
