Fernbedienung-F (Nr. 7450 026)
Hallo, kann die standardmäßige Anzeige der Uhrzeit im Display auf ständige Anzeige der Außentemperatur und Datum umgestellt werden ?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo cine1701,
die Standardanzeige in der Fernbedienung-F kann nicht verändert werden. Hier ist die Uhrzeit fest eingestellt.
Beste Grüße °fl
Hallo cine1701,
ein Datum kann an der Fernbedienung-F nicht eingestellt werden, da es in dem Bedienteil der Kesselregelung (BEM oder BES) hinterlegt ist. Ich habe dir einmal die Bedienungsanleitung der Fernbedienung angehangen. Darin sind die Funktionen und auch die Beschreibung der Temperaturabfragen hinterlegt.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo cine1701,
Beste Grüße °fl
Vielen Dank für die Info ! Habe zur Fernbedienung noch folgende Fragen:
- Wie erfolgt die Einstellung von Datum/Jahr (nach Stromausfall Anzeige 01.01.90) ?
- Abfrage Temperatur über Taste " ? " : Welche Bedeutung haben die Anzeige-Kennziffern 2 bis 4 , 6 und 8 ?
- Gibt es eine Übersicht mit Erläuterung aller Codierungen und Beschreibung der Funktionsarten ?
Hallo cine1701,
Beste Grüße °fl
