seitdem ich am vergangenen Wochenende bei meiner Vitocal 200 LWP die aktive Kühlfunktion eingeschaltet und die Kühlkennlinie parametrisiert habe, bekomme ich regelmäßig den Hinweis im Display der Steuereinheit "Schutzeinrichtung primär ca" ohne weitere Angaben.
Was bedeutet diese Fehlermeldung? Was sind die Ursachen und wie kann sie behoben bzw. vermieden werden?
Danke und Gruß,
Eric Exner
Schließe mich an. Hab die Regeltemperatur von 17 auf 15° reduziert gehabt in der Hoffnung dass dann der Kühlbetrieb funktioniert. Was auch geklappt hat meiner Meinung nach da er dann angesprungen ist. Jedoch sah ich vorhin diesen Hinweis. Bin dann auf 16° hochgegangen.
War das nur ein Hinweis dass der Sensor ausgelöst hat? Hab es weg quittiert, aber eben mit einem schlechten Gefühl im Bauch.
Man sieht es auf den Bildern. Aktuell ist das Augensymbol zu sehen.
