Fehler " d1" Brennerstörung
wir haben eine Vitogas 100 im Einsatz. Seit nunmehr einer Woche haben wir das Problem " d1" Brennerstörung, Der Zünder wurde im diesen Jahr aufgrund des selben Fehlers bereits gewechselt. Unsere Heizungsfirma schlug vor die Zünderdüse zu reinigen, was wir getan haben. Doch nach 2 Tagen wieder das selbe Problem. Welche Ursachen kann dieser Fehler noch haben??? Unsere Firma tappt auch im Dunkeln!!!
Franky schrieb:
d1 ist ,glaub, eine allgemeine Fehleranzeige. Es käme praktisch alles in Betracht. Sofern der Fehler quittiert wurde, mal in der Fehlerhistorie schauen, ob da ein weiterer Fehlercode hinterlegt ist.
4 ANTWORTEN 4
Hallo, ich vermute da gibt es ein Problem mit dem Feuerungsautomat ,sprich Steuergerät.Mal den Wert von der Ionisationselektrode messen,vorausgesetzt die Zündflamme brennt .Wenn der stimmt und es kommt trotzdem zu einer Störabschaltung ,dann liegt es am Steuergerät.
Öhm, Thom81: Schau auch mal auf das Datum. Ich glaub nicht, dass die Heizung bis heute auf Störung gelassen wurde.
