Guten Morgen,
Wir haben seit einem Jahr eine Vitodens 333-F B3TG-32 und seit kurzem wird der digitale Anlagendruck im Cockpit und der App nicht mehr richtig angezeigt.
Es gibt zwei analoge Anzeigen, wobei der, der auch den Max Druck vorgibt vor dem nachfüllen auf ca. 1.1 stand und jetzt nach dem Füllen auf 1.5 Bar steht und laut dem Heizungsmonteur richtig ist.
Auf der digitalen wird aber immer nur 1.2 ohne Veränderungen angezeigt.
Was können wir tun?
Hallo GuidoS,
hast du denn mal einen Netzreset an der Anlage ausgeführt?
Dazu die Anlage über den Netzschalter aus- und nach ca. 1-2 Minuten wieder einschalten.
Hallo Benjamin,
ja hatte die Anlage über Netzschalter ausgeschaltet, um Wasser nachzufüllen. Es gibt zwei analoge Wasserdruck Anzeigen, eine direkt an der Leitung, an der man auch den wasserzulauf steuert, der steht bei 1.5 bar und einen vorher, näher zur Anlage, der nur so um 1.2 bis 1.3 anzeigt. Kann es sein, dass der digitale durch den zweiten gesteuert wird?
Der digitale Anlagndruck wird entsprechend durch einen Drucksensor erfasst.
Wenn der Druck sich also nicht ändert solltest du das mal durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. den Sensor tauschen lassen.
