Mehr erfahren →Wir sind seit ende 2020 in unseren Neubau eingezogen.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Schaugläserzum einstellen des Durchflusses der FBH braun sind. Mithilfe einer Taschenlampe kann man noch die eingestelle Durchflussmenge ablesen. Nun meine Frage an die Runde ist das normal falls nicht was sollte der Normalzustand sein und muss ich mir Sorgen um den Zustand meines Systems machen??
Daten zur Heizung:
- Viessmann Vitocal 200-S AWB_E_AC 201.D10
- 1x Trinkwasserspeicher WP/E 300 emailliert mit 1 Wärmetauscher, Isolierung silber für Wärmepumpe
- 1x Pufferspeicher PU 300 ES für Wärmepumpe Hartschaum-Isolierung, silber
- 1x Spirotrap MB3 Schlammabscheider mit Magnet, RP 1 1/4,mit Isolierung
- 1x Spiroventil Mikroluftblasenabscheider RV2 1 1/4 Innengewinde mit Isolierung
- Die Heizungswasserleitungen ( Salzarmes Wasser, Aufbereitung durch Mischbettvollentsalzungsanlage) von der Wärmepumpe weg sind alles in Kupfer ausgeführt. Ein Paar WinkelVerschraubungen sind in Temperguss montiert (sieht man auf den Bildern)
FBH ist das Kermi X-Net System
Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob das so normal ist oder nicht.
schon mal Vielen Dank
Wann wurde der zuletzt gereinigt bzw. geleert?😉
Das letzte mal wurde Schlammabscheider bei der Inbetriebnahme September 2020 gereinigt
Ich habe heute den Schlammabscheider zu ersten mal selbst gereinigt und ca. 0,7l wasser abgelassen. Das erste wasser ca. 0,3l war sehr dunkelund Partikel waren darin zu sehen. Beim zweiten ablassen ca, 0,4 liter war das wasser klarer und nur leicht trüb.
Probier das Mal öfter, sollte sichtbar besser werden.
zur Info
Zum Ablassen des Schlamm muss in der Regel die Umwälzpumpe aus sein, sonst geht beim Entfernen des Magnet der Ganze Inhalt wieder in Umlauf.
Servus,
ich gehe davon aus du meinst die Umwälzpumpe in der Wärmepumpe wie kann ich diese ausschalten?
Schalte die Heizung in den Abschaltbetrieb oder einfach ganz aus.
Okay werde ich so machen.
wie oft sollte man den Schlammabscheider reinigen (jährlich, halbjährlich)?
Zurück zur ursprünglichen Frage wegen den Schaugläsern für den Durchfluss.
Ist das heizungswasser vom optischen Zustand okay?
Was kann ich gegen die braune Verfärbung machen oder ist das nomal?
Starte mal mit halbjährlich, dann siehst du ja wie viele Partikel festgehalten wurden.
Zum Reinigen des Filter bzw. . beim Abziehen des Magneten muss die Umwälzpumpe AUS sein!!
nein - sonst hätten sich die Schaugläser nicht verfärbt 🙂
Die soll der HB reinigen
https://www.youtube.com/watch?v=lpcx9RK3pc0
