Erweiterungssatz Mischer HK3 abschalten
Ich habe eine KO1B und dazu zwei Kreise hk1 und hk2 jetz allerdings bring fehler kommunikation fehler mischer HK3. Wie kann ich komplett das hk3 deaktiviren?
Hallo DinoBajra,
wenn du den dritten Heizkreis komplett deaktivieren willst, musst du den Mischer abklemmen und dann das Anlagenschema von 10 auf 6 stellen.
Ggf. solltest du aber erstmal den Erweiterungssatz prüfen und ggf instand setzen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo DinoBajra,
Beste Grüße °be
Danke vielen Dank
