Ersatz für Grundfos Pumpe VIUPE-40 IR P/N:59954503
Die Grundfos Pumpe Blinkt rot und Grün die Welle läst sich leicht drehen .Ist die Pumpe Defekt ?
Wenn ja welche Ersatzpumpe empfehlen Sie mir ?
5 ANTWORTEN 5
Das ist eine Sonderform der Grundfoss UPE.
Da hat mit großer  Wahrscheinlichkeit der Motorkondesator über die Jahre  zu wenig Kapazität.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/121969/Blinklicht-bei-Grundfos-UPE-25-60?page=4&PostSort=1
den Kondensator würde ich als erste mal tauschen, der kostet ca. 5 €.
Oder falls eine andere Pumpe im Haus gibt, und der Kondesator die gleiche Kapazität hat, zum Test  tauschen.
Vielen Dank für die Info . Das mit dem Kondensator werde ich Testen .
Kje se dobi nova črpalka Grunfos VIUPE-40 IR
Ich habe das gleiche Problem und würde es mit einem Kondensatorwechsel versuchen wollen. Welchen bräuchte ich? Hab ebenfalls eine Grundfos VIUPS-40  mit gleicher Produktnummer.
@Spiri das steht auf der Pumpe.
Auf dem Foto sieht man 2µF -->
z.b.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kondensator+grundfos+2%C2%B5F
z.B. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=173895307871
Dort schaust du dir die Abmessungen an und prüfst ob die Masse mit dem Kondensator in deinem Klemmkasten übereinstimmen, bzw ob der neue da rein passt.
