Ersatz für Grundfos Pumpe VIUPE-40 IR P/N:59954503
Die Grundfos Pumpe Blinkt rot und Grün die Welle läst sich leicht drehen .Ist die Pumpe Defekt ?
Wenn ja welche Ersatzpumpe empfehlen Sie mir ?
3 ANTWORTEN 3
Das ist eine Sonderform der Grundfoss UPE.
Da hat mit großer  Wahrscheinlichkeit der Motorkondesator über die Jahre  zu wenig Kapazität.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/121969/Blinklicht-bei-Grundfos-UPE-25-60?page=4&PostSort=1
den Kondensator würde ich als erste mal tauschen, der kostet ca. 5 €.
Oder falls eine andere Pumpe im Haus gibt, und der Kondesator die gleiche Kapazität hat, zum Test  tauschen.
Vielen Dank für die Info . Das mit dem Kondensator werde ich Testen .
Kje se dobi nova črpalka Grunfos VIUPE-40 IR
