Ersatz für Divicon-Pumpe
ich bin derzeit auf der Suche nach einer Ersatzpumpe für eine V/RS 25/70r. Sie ist in einem Divicon eingebaut.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
3 ANTWORTEN 3
Hallo Eschdler,
kannst du uns das Baujahr oder die Seriennummer der Divicon durchgeben und ist ein Mischer vorhanden?
Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
das Baujahr ist ca. 1993 ohne Mischer.
Gruß Eschdler
Hallo Eschdler,
ich nehme an, es sind nur Heizkörper zu versorgen. Dann reicht meines Erachtens die 4m Variante völlig aus. Ich selbst bin sehr zufrieden mit der Alpha 2 von Grundfos. Die markierten Bestellnummern im Dateianhang wären in deinem Fall geeignet. Bei der älteren Generation Divicon muss das Innenteil des Pumpenflansches noch gedreht werden. Das sollte aber für dein Fachbetrieb kein Problem sein.
Beste Grüße °ro
