Elona STÖRUNG ohne Anzeige
Hallo Ihr fleißigen Helfer, ich habe eine Elona und diese ist auf Störung aus gegangen. Habe leider keine Störungsanzeige nur die Rote Lampe ist an. Die Wärme pumpr war defekt und wurde Gestern ausgetauscht. Danach lief meine Heizung bis heute Früh super. Und dann kam die Störung. Habe Sie auf den Prüfkopf auch laufen lassen aber Sie geht wieder aus. Wenn Sie startet, läuft die Pumpe under Lüfter und dann geht ein Relais und möchte den Brenner anstoßen . Dann geht sie aus und mein rotes Lämchen geht an. Bitte helft mir. Danke
0 ANTWORTEN 0
