ich möchte in meinen Vitocell 100-W 160 l Typ CVAA einen elektrischen Heizstab einbauen (lassen).
Ist das technisch möglich? und wenn ja, an welcher Stelle am Speicher? Welchen technischen Voraussetzungen muss der Heizstab erfüllen?
Dietrich
Dazu müsstest mal die Seriennummer schreiben.
Im Normalfall bietet Viessmann einen Heizstab erst ab einem Inhalt von 300l an.
Es gibt aber auch kleinere Speicher, bei welchen eine ,,Bastellösung,, möglich wäre. Meist handelt es sich hier um eine 11/2" grosse Muffe in der Mitte des Speichers, welche mit einem Stopfen verschlossen ist.
Ob der Speicher darüber (oder auch über eine andere Möglichkeit) verfügt, kann man mit der Seriennummer rausbekommen.
Laut Typenschild hat der Speicher die Seriennummer:
7725700109305129
Hilft das weiter?
Mir ja. Aber leider nicht für deine Idee. Der Speicher weist keinerlei Anschlussmöglichkeit für einen Heizstab auf.
Das Einzige, was möglich wäre, ist einen elektrischer Durchlauferhitzer in den Vorlauf des Speichers einzuschleifen. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt, wage ich zu bezweifeln.
