Eignet sich Viessmann Solar 25-60 130 für Drehzahlregelung mit Vitosolic 100?
Hallo, ich betreibe eine Vitosolic 100 mit Viessmann Solar 25-60 130. Die Pumpe läuft entweder auf 0% oder 100%. Darf ich mit dieser Pumpe die Drehzahlregelung der Vitosolic aktivieren? Hat jemand ein Datenblatt für die o.g. Pumpe?
Vielen Dank im Voraus
Kannst du machen.
Dabei sollte RPM = 1 eingestellt werden.
Ggf mus der Wert "n1MN"   von 30 etwas  erhöht werden, um den Anlaufmoment der Pumpe sicher zu überwinden.
4 ANTWORTEN 4
Kannst du machen.
Vielen Dank für die Antwort.
Aber in der Anleitung steht ja, dass die Drehzahlregelung der Vitosolic nur aktiviert werden darf, wenn die Pumpe keine eigene Drehzahlregelung hat. Aber irgendeine Art Drehzahlregelung hat sie ja, da ist ja eine Drehschalter dran. Oder wofür ist der?
Vielen Dank 🙂
Es gibt zweierlei Drehzahlregelung.
1. Die Pumpe wird von der Vitosolic getaktet angesteuert . Die Pausenlänge zwischen den Takten bestimmt die Pumpenleistung.
Nachteil: Ggf kommt es hier zu einem störenden Betriebsgeräusch.
2. Die Pumpe wird über ein seperates PWM Signal geregelt. Hier hat die Pumpemnelektronik eine 230V Dauerspannung. Das PWM Signal steuert die Pumpenleistung.
Du hast eine ungeregelte Pumpe- deswegen kommt nur Variante 1 in Frage
Der Drehschalter ist nur eine generelle Leistungsbegrenzung.
Hallo Joern2k2,
da kann ich mich @Hausdoc nur anschließen. Du verfügst über eine ungeregelte Pumpe, die an der Pumpe direkt lediglich in der Leistung begrenzt werden kann.
Beste Grüße °jo
