Duomatik schaltet aus
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem an der Heizung meines Schwiegervaters. Da er schon über 80 Jahre alt ist, kümmere ich mich jetzt mal darum.
Es geht um eine Viessmann Ölheizung. Die Steuerung die Original verbaut war, war eine Duomatik FL mit der Nummer 7450231. Vor einigen Jahren gab es Probleme mit der Heizung. Die Heizung schaltete sich sporadisch immer mal wieder einfach aus. Wenn dann in den Handbetrieb umgeschaltet wurde, hat die Heizung ganz normal funktioniert. Irgendwie konnte dann nach einiger Zeit oder einigem rumprobieren (das weiß ich leider nicht genau) wieder in den Automatik Betrieb geschaltet werden und die Heizung arbeitete wieder automatisch (Absenkung…). Da der Fehler nicht wirklich gefunden wurde, wurde eine andere Steuerung eingebaut (eine Duomatik 7450235) und mit dieser war die letzten Jahre alles in Ordnung. Die alte „Original“ Steuerung wurde entsorgt. Vor einigen Monaten kam der gleiche Fehler zurück. Nachdem 2 verschiedene Heizungsbauer nicht wirklich weiterhelfen konnten habe ich nochmal eine gebrauchte Steuerung von Privat erstanden (jetzt wieder die Originalnummer 7450231 FL). Nachdem das am ersten Tag alles gut aussah und auch funktionierte, schaltete die Heizung am zweiten Tag wieder einfach aus.
Anscheinen kann der „normale“ Heizungsfachbetrieb uns hier nicht weiterhelfen. Hat vielleicht hier jemand einen guten Tipp oder gar eine Lösung parat?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Hallo pertergun,
anhand deiner Beschreibung würde ich sagen, dass langsam eine neue Regelung / Anlage fällig ist.
Gebrauchte und alte Teile gegen gebrauchte und alte Teile zu tauschen, ist auf Dauer nicht wirklich zielführend.
Welche Kosten Ihr mit einer neuen Heizungsanlage einsparen könnt, erfahrt Ihr unter folgendem Link:
http://start.check-energiesparen.de/
Inwiefern schaltet die Regelung denn einfach ab? Wird im Display noch etwas angezeigt und die Anlage geht nur nicht in Betrieb?
Eventuell erkennt die Regelung nicht, welche Betriebsart angewählt ist und geht daher nicht in den Automatikbetrieb. Das kann dadurch kommen, dass sich auf dem Potentiometer des Betriebsartenwahlschalters eine Oxidschicht angesammelt hat und so die Signale nicht mehr weitergeleitet werden. Durch Hin- und Herbewegen des Betriebsartenwahlschalters kannst du mal versuchen, die Funktion wieder herzustellen. Bitte dazu aber erst die Regelung ausschalten. Sollte das keine Abhilfe schaffen kann man die Schalterplatine tauschen. Diese hat die Bestellnummer 7815599. Allerdings kann ich dir nicht zu 100% grantieren, dass das Problem damit dann behoben ist.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo pertergun,
Beste Grüße °be
