Duomatik-FL 7450 231
Ich habe eine Viessmann Ölheizung mit Duomatik-FL 7450-231 Bj. 1995. Seit einigen Tagen funktioniert die Heizung nur mit dem Schornsteinfeger Schalter. Die rote und grüne Lampe leuchten dauerhaft und es ist kein Betrieb mehr lt. eingestelltem Heizprogramm mehr möglich.  Eine Fehlerabfrage der Duomatik zeigt nichts an und die Anzeige der Temparaturen im Bedienfeld zeigt nur irgendwelche Festwerte an, welche nicht der Realität entsprechen.
Die Uhrzeit sowie das Datum sind nach wie vor richtig gespeichert aber nichts geht mehr. Mein Heizungsfachmann sagte mir, es müßte die gesamte Duomatik getauscht werden, aber diese gibt es nicht mehr als Neuteil und es ist nur eine Aufrüstung mit einere neueren Regelung möglich, was sehr aufwendig wäre. Er sagte mir auch, früher hätte sich der Aussendienst um solche Fälle gekümmert, aber mittlerweile wäre die Heizung nach 20 Jahren zu alt, da kommt keiner mehr. Ist das wirklich so ?
Gibt es eine Möglichkeit die Duomatik an den Hersteller zur Prüfung zu senden ? Was kann ich tun ?
MfG
Ich nehme mal an, dass du mit ,,Aussendienst,, den Kundendienst von Viessmann meinst ? Der kommt nur auf Anforderung durch deinen Installateur.
 Allerdings wird der ,,Aussendienst,, auch nichts anderes sagen als dein Installateur. Eine Überprüfung der Duomatic ist sicher nicht mehr vorgesehen. Und nach 20 Jahren kannst du auch vergessen, dass Viessmann da ein Neuteil parat hat.
Am ehesten hast vielleicht bei Ebay eine Chance, noch eine gebrauchte Regelung zu erhalten. Die aber deswegen nicht zwangsläufig auch ein guter Griff sein muss.
Ich würde mir sowieso überlegen, ob ich bei einer 20 Jahre alten Heizung noch eine neue Regelung einbauen würde. Das macht sich sicher nicht bezahlt.
15 ANTWORTEN 15
@spreetal
Hast du mal die Codieradressen 00 und 01 überprüft?
Hallo spreetal,
du hast die Möglichkeit deine Schaltuhr zu reseten. Dafür die Schaltuhr herausziehen
und die eingelassene ">I<"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Danach die Schaltuhr wieder einsetzen.
Danach ist es notwendig die Uhrzeit und den Wochentag einzustellen.
Anschließend bitte folgende Codierungen überprüfen:
-00:15
-01:00
Eine Erklärung wie du in die Codierebene kommst und dort Einstellungen vornimmst, habe ich dir angehangen.
Beste Grüße °sr
Ich habe jetzt einmal ohne die Schaltuhr zu reseten die Codierung prüfen wollen und wenn ich die beiden genannten Tasten drücke erscheint 1F91. Ist das eine Fehlermeldung ?
Die Umrüstung auf eine neue Vitotronic ist denkbar einfach und überhaupt nicht aufwendig. Der Heizungsbauer will wohl eine Neuanlage verkaufen.
Heizing
Heizing
Nein, diese Darstellung kommt zuvor und gibt den Softwarestand an.
Bitte die Tasten weiter gedrückt halten, dann kommst du automatisch in die Codierung.
Beste Grüße °sr
Was kostet denn so eine Umrüstung auf eine neue Vitotronic ungefähr ?
Jetzt habe ich es geschafft, nachdem ich die Tasten längere Zeit gedrückt habe, in die Codierung zu kommen. Jetzt zeigt er mir Codieradressen im Format 01.00 - 12.00 an, wenn ich Tast Uhr drücke und Drehknopf drehe.
Wo muss ich nun was einstellen oder prüfen ?
Das musst du mit deinem Heizungsbauer abstimmen, da er die Preise eigenständig kalkuliert. Aber so mit rund € 1500,- sollte man hinkommen.
Heizing
Hallo spreetal,
bitte prüfe wie geschildert die Codierung 00:15 und 01:00.
Mit der Uhrzeittaste + Drehknauf kannst du die Codieradresse vor dem ":" verstellen.
Mit der 1-7 Taste + Drehknauf kannst du dann den Zahlenwert hinter dem ":" verstellen.
01:00 scheint ja bereits bei dir eingestellt zu sein. Prüfe bitte auch nochmal die 00:15.
Beste Grüße °sr
Die Codierung hatte gestimmt aber die Heizung ging nur ab und zu. Ich habe mir bei heiz24.de eine Austauschsteurung bestellt und eingebaut. Jetzt geht alles wieder ohne Probleme. Nur schade das Viessmann selbst keine Austauschteile und keine Reparaturen mehr für ältere Geräte anbietet.
Naja, die Entwicklung geht ja immer weiter. Noch kleiner, noch Energiesparender etc. Da kann man unmöglich für die ganze Palette über 20 Jahre Ersatzteile bereithalten.
Versuche mal spasseshalber, für einen alten PC von 20 Jahren ein Mainboard zu bekommen. Oder eine Motorhaube von einem 20 Jahre alten Auto. Beim Hersteller bekommst da auch nichts mehr.
Ich war früher in der Autobranche tätig. Da gab es Teile auch für 20 Jahre alte Autos direkt vom Hersteller. Aber macht halt jeder anders.
Wenn man die alten Regelungen noch fertigen würde, würden die mehr kosten als eine neue Vitotronic, die auch noch mehr kann. Das wäre doch wirklich unsinnig.
Heizing
