Duomatic Kesselwassertemperatur statt uhrzeit
In meiner Duomatic erscheint statt der Kesselwassertemperatur die aktuelle Uhrzeit. Wie ist das zu ändern?
10 ANTWORTEN 10
Drücke mal die Taste mit dem Fragezeichen und drehe dann auf Kennziffer : 3. Erscheint die Kesseltemperatur ?
Die Kesselwassertemperatur erscheint auf 3, springt aber wieder auf die Uhrzeit zurück. Dies war bisher nicht der Fall.
Ich wollte nur sichergehen, dass der Sensor noch richtig funktioniert.
Ich muss zugeben, dass mir so ein Fehler noch nie untergekommen ist. Mir wäre auch neu, dass man irgendwie einstellen könnte, was das Display dauerhaft anzeigt.
Eventuell hilft hier ein Reset ? Bzw. ein längeres stromlos-machen ?
Dies hilft nicht, alles schon gemacht.
Hallo Omit,
hier muss die Codieradresse 40 auf den Wert 01 gestellt werden. Welchen Typ Duomatik hast du? Bitte teile uns die korrekte Serial- bzw. Herstellnummer der Regelung mit. Die findest du direkt am Gehäuse und fängt mit einer 7 an.
Beste Grüße °ro
Die 40 auf die 1 und es funktioniert wieder. Vielen Dank! Duomatic 7450235
Hi, danke für dein Feedback 😉
Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
welche Codieradresse muss ich ändern um das Datum zu korrigieren?
Gruß Omit
Hallo Omit,
wenn die Codieradresse 46 auf den Wert 01 gestellt wird, kannst du anschließend über die roten und blauen Tasten der Schaltuhr das Datum ändern. D.h. mit der ersten roten und zweiten blauen Taste gleichzeitig gedrückt, kannst du den Tag einstellen. Mit der zweiten roten und dritten blauen den Monat und mit der dritten roten und vierten blauen zusammen das Jahr. Natürlich alles von links gesehen. 😉
Beste Grüße °ro
Vielen Dank!
