Hallo Viessmann- Profis,
habe folgendes Problem:
Heizungsanlage besteht aus Kessel Vitogas 300, Speicher Vitocell 333 mit angeschlossenem Solarpaneel und Regelung Solartrol.
Vom Heizungsbauer wurde das MAG, 50l, getauscht und an der Sicherheitsgruppe der Entlüfter. Nun ist der Druck im Heizungssystem in etwa stabil, variiert zwischen 1,9 und 2bar.
Nun folgende Frage:
Bei Entnahme von Warm- oder Kaltwasser an irgendeiner Zapfstelle fällt der Druck im Heizungssystem um 0,2 bar ab, nachdem das Wasser wieder abgestellt ist , steht der Druck dann wieder auf 1,9 - 2bar.
Ist das so richtig oder gibt es hier einen Mangel, den man wie abstellt.
Hat die Heizungsanlage in irgendeiner Weise Verbindung zur Wasserleitung ? Damit meine ich z.B. einen Füllschlauch oder eine automatische Nachfüllstation.
