Da dürfte wohl irgendwas falsch miteinander installiert sein. Die Solaranlage ist hydraulisch vollkommen unabhängig von einer herkömmlichen Heizung. Sie hat ebenso wie die Heizung ein eigenes Ausdehnungsgefäss . Sollte es durch Erwärmung der Solaranlage zu einem starken Druckanstieg in der Heizung kommen, muss es zwangsläufig eine Verbindung zwischen beiden Kreisläufen geben. Zusätzlich müssten hierzu beide Ausdehnungsgefässe defekt/abgestellt sein.
Bist da sicher, dass es sich so verhält wie von dir beschrieben ?
Sicherlich dehnt sich die Flüssigkeit bei Erwärmung aus, das dürfte sich aber gar nicht auf die Heizung auswirken. Selbst, wenn die Heizung auch anpringen würde, darf das nicht zu einer Druckerhöhung führen. Es sei denn, beide Ausdehnungsgefässe sind defekt/abgestellt. Die sollten nämlich das Mehrvolumen bei der Erwärmung aufnehmen.
Und es gilt immer noch: Jedes für sich. Es darf also keinesfalls sein, dass mit Erwärmung einer Solaranlage der Druck in der Heizung ansteigt.
Zum besseren Verständnis: Eine Solaranlage hat von Haus aus einen wesentlich höheren Vordruck von ca. 2,8 - 3,2 Bar. Das ist der Betriebsdruck, welcher sich auch bei Erwärmung nur unwesentlich ändern darf. Bei stärkeren Druckschwankungen ist irgendwas defekt. Der Druck muss auch so hoch sein, da Flüssigkeiten unter Druck erst später kochen.
Eine Heizung in einem Haus durchschnittlicher Höhe läuft mit etwa 1,5 bar Betriebsdruck. Auch dieser darf sich selbst bei Betrieb nur unwesentlich ändern. 0.1 oder 0,2 bar wären hier vielleicht noch in Ordnung. Bei einem Mehr an Druckänderung stimmt auch hier was nicht.
Nochmal: Eine Erwärmung der Solaranlage darf auf keinen Fall eine Erhöhung des Druckes im Heizkreis auslösen. Umgekehrt ebenso. Es sind zwei Systeme , welche hydraulisch gesehen vollkommen autark laufen.
Und Druckunterschiede, welche in den einzelnen Systemen auftreten können, werden im allgemeinen durch das jeweilige Ausdehnungsgefaess kompensiert. Der Vordruck ist hierfür mitentscheidend. Der Vordruck in einem MAG für den Heizkreis liegt bei etwa 1 bar. Der Betriebsdruck etwa bei 1,5 bar. Leichte Unterschiede sind hier unkritisch.
Der Vordruck für ein Solar-Mag liegt schon bei 2-2,5 bar. Der Betriebsdruck noch weit höher. Ca. 3 bar..
Was in deinem Fall überhaupt nicht reinpasst, ist eben die Druckerhöhung im Heizkreis, wenn sich der Solarkreis erwärmt. Hier muss es also zwangsläufig eine hydraulische Verbindung geben, welche aber gar nicht sein dürfte.
Bei ein paar Fotos könnte man vielleicht sehen, was da falsch läuft. Ansonsten sollte sich das mal ein Fachmann anschauen.
War das schon immer so oder ist es jetzt erst aufgetreten ?
