Divicon ohne Mischer vor 1996
ich habe mir eine Wilo Yonos Para 7858002 gekauft und wollte mit dieser
meine vorhandene Wilo VIHU /6-3 ersetzen.
Leider passt der Pumpenflansch der bei der neuen Pumpe montiert ist nicht
an meine Divicon. (meine Divicon ist wahrscheinlich Bj. 95 Nr. 7515222)
Kann ich eventuell den Pumpenflansch der alten Pumpe beibehalten und nur
die Pumpe ersetzen?
Vielen Dank im voraus!
2 ANTWORTEN 2
Hallo, du brauchst einen Pumpenflansch für wilo pumpen.
7237520
habe jetzt im Internet eine Abbildung gefunden aus der hervorgeht, dass der mitgelieferte Flansch
aus zwei Teilen besteht und man dann drei verschiedene Stellungen einstellen kann.
Leider geht das aus der Anleitung die der Pumpe beiliegt nicht hervor.
Außerdem waren die Teile fest verpresst, sodass ich nicht bemerkte dass man mit etwas Kraftaufwand
die Teile lösen kann.
Problem ist somit gelöst.
Vielen Dank!
