Divicon DN 25 - augenblicklich mit Wilo-Pumpe bestückt - soll mit einer Hocheffizienzpumpe Grundfos Alpha versehen werden. Was muss hierbei beachtet werden? Vielen Dank
du benötigst zusätzlich noch einen Pumpenflansch mit der Bestellnummer 7516134. Beim Einbau musst du evtl. noch beachten, den Motor um 90° zu drehen, damit der Anschlussstecker nicht den Mischermotor blockiert.
