Dient die Schalttemperatur zB 15 Grad zum Ausschalten (aus ab 15 Grad) oder ein (an unter 15) ?
Ich frage mich, ob diese Temperatur dazu dient abzuschalten bei erreichen dieser Temperatur oder einschalten bei Unterschreitung dieser Temperatur
Welche Temperatur meinst du? Sollraumtemperatur? Dann nein. Reduz. Sollraumtemperatur? Ebenfalls nein.
Winter/Sommerschaltung? Dann ja, ab 15° Aussentemperatur geht Heizung aus, drunter heizt sie weiter. Vorraussetzung ist hier, dass die Codierung auch auf 15° steht, Werkseinstellung bei mir war z.B. 36° (hüstel und völlig sinnfrei von Viessmann).
2 ANTWORTEN 2
Wenn du eine witterungsgeführte Regelung meinst:
Weder, noch.
Hier glaubt die Regelung  anhand der hinterlegten Heizkennlinie  jene 15° zu erreichen.
In der Praxis kann das erst mal deutlich abweichen, weswegen man dann die Heizkennlinie anpassen sollte.
