Die Trimatic MC zeigt nur noch eine statische Kesseltemperatur an. Was kann sein?
Ich betreibe an einer Trimatic MC einen Ölkessl und einen Holzkessel. Nach dem reinigen des Ölkessels habe ich die Anlage wieder eingeschaltet. Sonst hat die Anzeige die Kesseltemperatur heruntergezählt bis zur tatsächlichen Temperatur. Jetzt sprang wollte der Ölbrenner anspringen ging aber dann wieder aus. Die Kesseltemperatur wird konstant mit 64°C angezeigt ohne sich irgendwie zu verändern. Das Heizverhalten der Heizung scheint aber normal zu sein. Sie springt an, heizt auf und geht auch wieder aus. Auch der Warmwasserbehälter wird beheizt.
Als ich nach dem Reinigen eingeschaltet habe, haben alle Pfeiler über den Wochentagen geblinkt. Was kann das sein und wie kann ich mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Timo Groh
Hallo Timo Groh,
eventuell hat die Schaltuhr durch das Ausschalten ihre Einstellungen verloren.
Bitte prüfe einmal, ob die Codieradresse 00 auf 15 steht.
Sollte sie nicht auf 15 stehen, bitte einstelle sie entsprechend ein.
Der Einstieg in die Codierung funktioniert wie folgt:
- 3. rote und 2. blaue Taste für ca. 5 Sekunden gemeinsam drücken
- Taste mit dem "Uhrensymbol" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse auswählen
- Taste "1-7" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen den gewünschten Wert einstellen
Die Codierung wird beendet, indem du auf die erste rote Taste drückst.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Timo Groh,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, welche Kodierung muss ich für die Codieradresse 00 einstellen?
LG Timo Groh
Hallo Timo Groh,
bitte die Codieradresse 01 auf 00 und die Codieradresse 00 auf 15 stellen.
Schönen Gruß °be
