Betr. Dekamatik-HK1 7450117002629
Der Wert der angezeigten Aussentemperatur ist viel zu hoch, so dass die Heizung runterfährt. Auch nach dem Austausch des Aussenfühlers hat sich daran nicht bzw. nur kurzzeitig was geändert. Habe gelesen, dass es dann an einer Platine liegen könnte. Gibt es eine steckbahre für die Fühler oder muss amn die Hauptplatine tauschen?
Danke für Eure Ratschläge
Bei mir kommt dieses Problem immer wieder. Wenn ich den Stecker raus nehme und wieder einstecke und die Schrauben anziehe, geht es wieder eine Weile!
