Der Warmwasser Druck sinkt ab. Muss evtl. der Kessel entkalkt werden?
Hallo, der Druck bei Wasserentnahme sinkt bei Entnahme langsam ab. Kesseltemperatur beträgt 60 °C. Heizung ist ausrechend befüllt und die Anzeige ist im grünen Bereich. Es handelt sich um den VertiCell 200 Ltr. Kessel mit Warmwasser Heizung. Vielen Dank und mfG
HG Müller
hallo hgm65,
wie @Franky bereits geschrieben hat, solltest Du die Rückschlagklappe im Kaltwasserzulauf durch Deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Auch hier: Im Kaltwasserzulauf des Speichers ist ein Rückflussverhinderer. Das wird verkalkt sein. Dadurch öffnet es nicht richtig. Und das Kaltwasser strömt nur in ungenügender Menge nach.
hallo hgm65,
Beste Grüße °jo
