Dekamatik HK1 - wo sind die Einstellungen gespeichert,was passiert damit nach Tausch der Platinen?
Hallo, habe für unser 2 Familienwohnhaus pro Partei 1 Dekamatik HK-1 mit jeweils externen Bedienteil (Comfortrol).
Wo werden bei diesen Steuerungen eigentlich alle Einstellungen und Parameter gespeichert?
In der Steuerung selbst oder im externen Bedienteil (Comfortrol)?
Falls die Einstellungen direkt in der Steuerung gespeichert werden - was passiert mit den Einstellungen bei einem Tausch der Grundplatine bzw. der CPU-Leiterplatine?
Wäre um Info sehr dankbar!
Hallo zonc,
bei der Dekamatik HK1 sind die Einstellungen auf der CPU-Leiterplatine hinterlegt. Diese befindet sich waagerecht hinter dem Bedienteil.
Grundsätzlich sollten bei einem Austausch bestimmter Bauteile immer die Eingestellten Parameter kontrolliert werden.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo zonc,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
wenn nun die CPU-Leiterplatte getauscht wird müssen alle Einstellungen (Codierungen) mit Hilfe der externen Bedienung (Comfortrol) neu durchgeführt werden? Ich dachte die Einstellungen bleiben durch die Stützbatterie in der Comfortrol gespeichert und werden automatisch auf die CPU-Leiterplatine übertragen sobald eine neue CPU-Leiterplatine eingesetzt wird? Wer weiß denn schließlich alle Codierungen, wenn plötzlich die CPU-Leiterplatine kaputt wird. Müsste man dann bei einer funktionierenden Steueuerung mit Hilfe der Comfortrol alle Einstellungen auslesen und aufschreiben für den Fall, dass die CPU-Leiterplatine einmal kaputt wird?
Hallo zonc,
wenn du die CPU-Leiterplatine tauschen lässt, müssen alle Codieradressen erneut eingestellt werden. Vermutlich hört sich das jetzt nach einer großen "Einstellaktion" an, jedoch sind die meisten Adressen voreingestellt.
Ich empfehle dir, die Codieradressen einmal durchzugehen und sie zu notieren. So bist du auf der sicheren Seite.
Schaltzeiten oder z.B. die Heizkennlinie bleiben dem Bedienteil erhalten.
Viele Grüße °pa
