Danke für die schnellen Atworten und der Nächste ist S : A : 4
Hallo jetzt taucht der Fehler S : A : 4 auf und die Pumpe läuft ständig.
Nach der Beschreibung muß die Steuerungsplatine ausgetauscht werden.
Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten um den Fehler auszulesen?
MfG
Petershagen
2 ANTWORTEN 2
War die Pumpe nagelneu?
Ist der Kessel richtig entlüftet worden weil wenn er das nicht ist kommt öfters schon mal der Fehler.
Nach Beschreibung wäre die Pumpenelektronik defekt.
Die Pumpe läuft durch, weil sie Dauerspannung bekommt. Die Pumpenelektronik selbst regelt die Drehzahl.
Die Pumpe muss getauscht werden.
Grüße °pa
